Для меня собрать трапецевидное крыло с симметричным профилем для пенолёта - задача не сложная, просто требуется повышенное внимание и аккуратность в работе. А вот у неопытного моделиста довольно часто возникают проблемы: то профиль не сильно симметричный, то консоль собралась с круткой, то внутри чего-то плохо приклеилось... Решил я попробовать немного модернизировать этот процесс, чтобы постараться обойти эти моменты и при этом чтобы не требовалось изготовление какой-либо дополнительной оснастки.
Основная идея моей "рацухи" - разбить процесс сборки консоли на два основных этапа: сборка лобика крыла(до лонжерона) и сборка задней части крыла с последующей склейкой их в единую конструкцию. Как мне видится, в этом случае я получаю возможность более тщательно контролировать геометрию получаемых элементов и качество склейки. ... Для эксперимента выбрал крыло для ЯК-55
Набросав в компе новую конструкцию, вырезал на фрезере детальки и приступил к эксперименту. Далее небольшой фотоотчёт:
