Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-03-29, 6:35 PM
Термовакуумная формовка ПЭТг
dimontijglazov | Дата: Вторник, 2014-12-02, 2:41 PM | Сообщение # 16 |
| добрый час! жесткость получается какая? если сравнивать с бутылочной
Verter | Дата: Вторник, 2014-12-02, 4:15 PM | Сообщение # 17 |
| Цитата dimontijglazov ( ) жесткость получается какая? если сравнивать с бутылочной Зависит от толщины материала. Для Микроангела нормально 0,7-1мм (0,7сравнимо с бутылкой, 1мм заметно крепче)
Veter | Дата: Среда, 2015-01-14, 3:39 PM | Сообщение # 18 |
| Приветствую, коллеги! Загорелись в опе черви сделать се подобную штуку. Пара вопросов, если можно. Как решили момент с зажиманием пластика между рамами? Перфорированая доска - ДСП 16 мм. Рамки из десятки фанеры. Уплотнитель - чуть меньше 6 мм в ненагруженном состоянии. Правильно?
Verter | Дата: Четверг, 2015-01-15, 8:11 AM | Сообщение # 19 |
| Цитата Veter ( ) Как решили момент с зажиманием пластика между рамами? Все просто, рамки из 10мм фанеры без каких либо уплотнителей, просто стягиваем болтами по периметру (6 шт). Уплотнитель нужен только по периметру перфорированной доски ящика. Ящик можно делать из чего угодно, хоть дсп, хоть фанера. Уплотнитель "Е" образный высотой 4-5мм
Veter | Дата: Пятница, 2015-01-16, 1:31 PM | Сообщение # 20 |
| Спасибо! Думал, может какие-то шипы на одной из рамок установили...
rc-flyers | Дата: Вторник, 2015-04-28, 11:10 AM | Сообщение # 21 |
| В прошедший выходной пробовали делать капот и фонарь для ЯК-55. Нормально получается:
elenanalchadgi | Дата: Пятница, 2015-05-08, 3:57 PM | Сообщение # 22 |
| Добрый день, уважаемые любители моделей!
Если ПЭТ-Г - тот материал, который вам подошел, попробуйте ПЭТ-Г Vikupet. Это аналог Vivak, более доступный по цене (производство Южная Корея). В России материал появился недавно, будут очень интересны отзывы, проверка практикой, так сказать. Ближайшее место к г. Коврову, где ПЭТ-Г Vikupet можно найти - ПЛАСТО ПОЛИМЕР (г. Владимир) ПроМод-принт (г. Владимир)
apetruk1958 | Дата: Среда, 2015-07-08, 2:41 PM | Сообщение # 23 |
| Добрый день! А не подскажете габариты Вашей установки?
Verter | Дата: Четверг, 2015-07-09, 11:52 AM | Сообщение # 24 |
| Подскажем конечно, можем даже файлами поделиться) Рабочее пространство 240х300мм
apetruk1958 | Дата: Понедельник, 2015-07-13, 3:02 PM | Сообщение # 25 |
| Большое спасибо за предложение. (Это насчет файлов) Но я пока варюсь в собственном соку в одиночестве. Поэтому на Ангел капот и фонарь изготовил из бутылок. Спрашивал на будущее т.к. пока не решил насколько мне сей агрегат нужен. Но все равно еще раз Вам благодарен за ответ и предложение.
