Вы вошли как Гость Текущая дата: Вторник, 2024-05-14, 2:46 AM
bf109 мини
valera_o | Дата: Среда, 2008-12-03, 12:47 PM | Сообщение # 1 |
| Мессер с размахом 500мм. Видео. http://www.youtube.com/watch?v=gOQuRWmD0HE
rc-flyers | Дата: Четверг, 2008-12-04, 9:56 AM | Сообщение # 2 |
| Мелкий мерзавец, а носится шустренько ... Только вот с инфой про самик как-то очень скудно, практически никак Нельзя ли по-подробней?...
valera_o | Дата: Пятница, 2008-12-05, 2:05 PM | Сообщение # 3 |
| BF109F, размах 500мм, двигатель АХ1806 2100об/В, акки 2х460мАч, 2 сервы по 5грамм, регулятор 10А. Полетный вес 116грамм.
baldhead | Дата: Понедельник, 2008-12-08, 4:00 PM | Сообщение # 4 |
| какой винт и тяга с этим винтом?
valera_o | Дата: Среда, 2008-12-17, 10:46 AM | Сообщение # 5 |
| Винт рыжий 7х3.5, тяга на двух банках до 200грамм. С таким же оборудованием был сделан и облетан и-16, размах 500, полетный вес с акками 2х360мАч - 98грамм. http://rutube.ru/tracks/1277479.html?v=7e1...c99cf56b62bd59d
valera_o | Дата: Вторник, 2008-12-23, 3:08 PM | Сообщение # 6 |
| Вот такой мессер Е4, и такая желаемая для него окраска
valera_o | Дата: Вторник, 2008-12-23, 3:09 PM | Сообщение # 7 |
| Вот что пока получается, фонарь переделывается
Сообщение отредактировал valera_o - Вторник, 2008-12-23, 3:10 PM |
rc-flyers | Дата: Вторник, 2008-12-23, 5:50 PM | Сообщение # 8 |
| Похоже получается, однако
valera_o | Дата: Среда, 2008-12-24, 11:45 AM | Сообщение # 9 |
| Но это уже под масштаб 1/16, размах 615мм, в фюзе гораздо больше места для аппы, по весу получается 130грамм полетных. Нос вчера уже покрасил, теперь смотрю и сливаю;)Добавлено (2008-12-24, 11:43 Am) --------------------------------------------- не докрашен:( Добавлено (2008-12-24, 11:45 Am) --------------------------------------------- К концу недели постараюсь докрасить
rc-flyers | Дата: Четверг, 2008-12-25, 9:53 AM | Сообщение # 10 |
| Ждём фотогафий
valera_o | Дата: Понедельник, 2008-12-29, 2:46 PM | Сообщение # 11 |
| http://img529.imageshack.us/my.php?image=img4119640rh1.jpg Остался один цвет, с красителями для акрила получаются какие-то странные оттенки...Добавлено (2008-12-29, 2:46 Pm) --------------------------------------------- А вот и видео первого полёта http://rutube.ru/tracks....1eee2a4
Сообщение отредактировал valera_o - Четверг, 2008-12-25, 11:49 AM |
rc-flyers | Дата: Вторник, 2008-12-30, 11:42 AM | Сообщение # 12 |
| Валер, а ты можешь по-подробней расписать как ты строгаешь свои самики. А то мы больше всё плосколёты клепаем. Да и вообще, электрическую тему совсем недавно окучивать начали. А так, всё больше по ДВСкам практикуем
valera_o | Дата: Четверг, 2009-03-26, 10:35 AM | Сообщение # 13 |
| Описать могу. Маленько попозже постараюсь в виде статьи. Могу дать сцылу на форум, где я описывал процесс. если такой вариант устроит - дам ссылку. Добавлено (2009-01-23, 5:26 Pm) --------------------------------------------- И-185, масштаб 1/16, начинка как в мессере, вес 140грамм. Добавлено (2009-02-09, 12:07 Pm) --------------------------------------------- Один из полетов И-185. 7мегабайт http://rutube.ru/tracks....fe789e9 Добавлено (2009-02-10, 6:08 Pm) --------------------------------------------- 2.64мегабайта http://rutube.ru/tracks....4cc08fd Добавлено (2009-03-23, 2:13 Pm) --------------------------------------------- Сделал и я f22-mini, по чертежам с рцгруппс. Размах 480мм, полётный вес 130г. Немного переделал. Мотор немного назад, на шарнир, вектор таки менять. Три машинки, две на половинки стаба, одна через микшер на привод моторамы. Повозился с центровкой. остановился на варианте, когда самоль парашютирует с выкл. движком. Более задняя не годится, т.к. будет биться хвостом при сбросе скорости, более передняя - т.к. планирует как кирпич, не вижу смысла пытаться планировать, пусть уж лучше парашютирует. Полетал, сняли немного видео. Есть два файла, один на 16 мег http://rutube.ru/tracks/1675425.html?v=485...581315fc382070e другой на 2 http://rutube.ru/tracks/1675452.html?v=0d8...a02395dc6041831 Во втором парочка петель с применением УВТ. Однозначно увеличилась маневренность на малых скоростях, на бОльших разница мало заметна, но есть. При поторе скорости, раскачивается, надо не дергать рули, а просто дать разогнаться. Добавлено (2009-03-26, 10:35 Am) --------------------------------------------- На очереди Не-100 в том же, 1/16 масштабе.
valera_o | Дата: Четверг, 2009-10-22, 11:00 AM | Сообщение # 14 |
| He-100, пока без покраски. вес 130грамм с акком 2х360мАч. Добавлено (2009-04-25, 7:34 Pm) --------------------------------------------- видео по Не-100, 7 мег http://rutube.ru/tracks....0bebcd7 Добавлено (2009-10-22, 11:00 Am) --------------------------------------------- http://forum.rcdesign.ru/attachm....6147063 Такая получается "Дора"
