Текущая дата: Четверг, 2024-04-18, 10:12 PM
Форум » Технический форум » Модели электро » Пенолётостроительный F A Q (Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы...)
rc-flyersДата: Четверг, 2019-01-24, 12:19 PM | Сообщение # 1
Очень часто при проектировании и при сборке различных пенолётов мы применяем одни и те же конструктивные решения. Для реализации этих однотипных задач мы исползуем одни и те же приёмы, способы и технологии. Многие из них стали для нас как бы само собой разумеющимся и применяются практически в каждом нашем проекте. По этому в обзорах своих проектов, эти моменты уже не обсасываются подробно, а освещаются вскользь или вовсе опускаются. В результате с завидной регулярностью поступают вопросы от тех, кто решил воспроизвести какую-нибудь модельку по нашим проектам. И вопросы эти по большей части тоже одинаковые и в основном касаются именно этих моментов.
 Каждый раз выискивать ответы на эти вопросы в глубинах форума мне порядком надоело, поэтому я решил создать эту тему, где в той или иной форме постепенно буду складывать ответы на них, а так же другую полезную информацию по этой теме...
rc-flyersДата: Четверг, 2019-01-24, 12:23 PM | Сообщение # 2
Определение средней аэродинамической хорды (САХ) трапецевидного крыла и центровки модели:
Прикрепления: 6866881.jpg (47.4 Kb)
rc-flyersДата: Четверг, 2019-01-24, 12:38 PM | Сообщение # 3
Вариантов навески рулей пенолёта много.
У нас наиболее популярна навеска рулей на канцелярский скотч.
Вопрос:
Цитата
Главный непонятный момент для меня, это то, что в одну сторону руль высоты на
скотче поднимается, но в обратную он упирается в рейку бальзы.
Ответ:
На переднюю кромку руля накладывается фаска, которая обеспечивает
необходимый угол отклонения. Ну а небольшой зазорчик нужен. Если всё
сделано более-менее ровно, то не более 0,5-1мм. Этот зазор нужен для
того, чтобы верхний и нижний скотч навески склеились между собой по
линии перегиба:
Аналогичным образом навешиваются все рули пенолёта.
Прикрепления: 0912682.jpg (31.0 Kb)
rc-flyersДата: Четверг, 2019-01-24, 12:59 PM | Сообщение # 4
Про усиление хвостового оперения пенолёта.
Задняя кромка киля усиливается карбоновой рейкой 3х1 мм:
Аналогично делается на стабилизаторе.
Дополнительно усиливается передняя кромка стабилизатора бальзовой вставкой (можно заменить любой деревяшкой):
Стабилизатор после подрезки деревянного усилителя и руль высоты с карбоновым торсионом:
Вариант вклейки торсиона в руль высоты:
Вместо карбона можно использовать деревянные рейки (например сосновые) сечением 3х3..3х4 мм
Прикрепления: 6844120.jpg (165.1 Kb) · 2122132.jpg (141.5 Kb) · 3922863.jpg (145.9 Kb) · 4732050.jpg (119.9 Kb) · 0077258.jpg (90.8 Kb)
rc-flyersДата: Четверг, 2019-01-24, 1:27 PM | Сообщение # 5
Подготовка кромок пенопластовых обшивок крыла к склейке:
Прикрепления: 3723032.jpg (41.8 Kb) · 7076458.jpg (39.1 Kb)
rc-flyersДата: Четверг, 2019-01-24, 1:57 PM | Сообщение # 6
Эта информация может быть полезной:
Результаты тестов предполагаемых к использованию на МикроАнгеле или Экстре винтов :
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА:
Батарея   - ZIPPY Compact 1500 25C 3S LiPo
Мотор     - TURNIGY D2836/8 1100kv
Регулятор - TURNIGY PLUSH-25A
ВИНТ                      РАЗМЕР   Ст. тяга (гр)   Ток (А)
TURNIGY light electric 10х6           900                23
TURNIGY light electric 10х7           930                22
Master Airscrew S-2    10x5           950                18
Master Airscrew S-2    10x6           990                19
Master Airscrew S-2    11x5          1100                20
APC                         10х5           920                19
Чёрный орёл             11х6         1200                25
JXF                          11х6          1200               25
