Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-03-29, 11:17 AM
МиГ-3 из потолочки
rc-flyers | Дата: Четверг, 2018-02-01, 1:56 PM | Сообщение # 1 |
| Зима. Погоды - дрянь, на полетушки энтузиазма нет. Никакого глобального строительства в этом сезоне тоже не случилось. Заняться абсолютно нечем, скукота... Решил развлеч себя очередным пенолётом "по мотивам" из категории "проще некуда". Остановил свой выбор на истребителе Миг-3. Красивый самолёт, пусть в моей коллекции ястребков будет ещё и такой.
Предполагаемые параметры аэроплана: Размах 960мм Длина 780мм Вес +\- 400...450гр "Железо" такое же, как на Ла-7, Як-9 и FW-190 ... По картинкам из инета набросал 3Dмодельку. Упростил всё, что можно, но надеюсь, что не в ущерб узнаваемости:
Потом прикинул конструктивчик:
Ничего нового, всё практически так же, как и на предыдущих аэропланах этой категории. В связи с этим, я не планировал делать подробный отчёт и при постройке очень редко вспоминал про фотки. Но кое-что, у меня всё-таки есть - решил здесь обнародовать. По готовности буду выкладывать...
rc-flyers | Дата: Пятница, 2018-02-02, 10:53 AM | Сообщение # 2 |
| Первая порция. Кратенько про фюзеляж.
Сначала собрал внутренний каркас:
Пока его собирал, склеились борта и днище (они длинные, по этому состоят из двух частей):
Теперь собираю всё вместе:
А здесь уже почти всё готово, и даже для наглядности примастырил на скотч детальки хвостового оперения:
Всё собралось просто и быстро...
rc-flyers | Дата: Пятница, 2018-02-02, 4:54 PM | Сообщение # 3 |
| Про крыло всего несколько фоток. Всё до такой степени традиционно и банально, что даже комментировать нечего:
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2018-02-05, 11:10 AM | Сообщение # 4 |
| Теперь несколько фоток про обклейку/раскраску. Такой "сложной" раскраски я ещё никогда не делал
В итоге, вес пустого планера получился абсолютно традиционный для аэропланов этой категории:
...почти грамм в грамм как Як-9 и FW-190
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2018-02-05, 1:57 PM | Сообщение # 5 |
| Установка железа. Про мотор, пропеллер и обтекатель пропеллера.
Моторчик Турнига 2830 1000 об. на вольт. Пропеллер пока поставил АРС 9х5. С установкой этого добра никаких вопросов. Проблема - спинер... На МиГ-3 носовой обтекатель огромный и если на его наличие забить болт и не ставить, то аэроплан получится уродливый, смешной и думаю что трудно узнаваемый. Значит надо поставить что-то подходящее по размеру. Не плохо подошёл обтекатель от 2 метровой F3A пилотажки, но в оригинале он катастрофически тяжёл для маленького пенолёта. Я использовал этот спинер в качестве мастер-модели и сделал по нему свой кок, лёгкий. Технология очень проста, тем более,что я уже несколько раз обкатал её на других пенолётах, вот к примеру как на Як-9 В итоге на Миге получилось так:
По-моему вполне
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2018-06-18, 1:09 PM | Сообщение # 7 |
| Всё-таки облетал я самолётик... Ранее уже предпринималась ПОПЫТКА , тогда из за погоды не сильно получилось. В этот раз всё прошло как нельзя лучше
Аппаратик получился бодрый, летит резво. По своим повадкам очень похож на аналогичные аппараты из этой же серии (Як-9, Ла-7, FW-190). В полёте устойчивый и в то же время, весьма отзывчив на рули. Энерговооружённость с запасом, в верх летит без ограничений. Любит скорость, но в общем-то не срывной, на посадке никаких проблем - идёт ровно и устойчиво, как утюг. Очень классно смотрится при скоростных пролётах на сверхмалой высоте. В качестве первого Р/У самолёта скорей всего не подойдёт - всё-таки какой-то опыт управления для него желателен. В общем, я получил то, что хотел. С огромным удовольствием гонял его в прошедшие выходные
lensa2016 | Дата: Пятница, 2019-01-11, 7:46 PM | Сообщение # 8 |
| rc-flyers, Вот Дим что у меня вышло по Як 3..
rc-flyers | Дата: Пятница, 2019-01-11, 9:00 PM | Сообщение # 9 |
| Ну чё, прикольно получилось, поздравляю! Осталось только установить всё железо, настроить и облететь. Лёш, только это не Як, а МиГ-3
f1rchek111 | Дата: Вторник, 2022-09-27, 6:25 PM | Сообщение # 10 |
| А можно как то чертежик получить?
rc-flyers | Дата: Четверг, 2022-09-29, 7:37 PM | Сообщение # 11 |
| Нет, пока чертёжик получить нельзя, его пока просто нет. Может когда-нибудь появится, тогда он будет в свободном доступе в "Каталоге файлов" нашего сайта.
