Текущая дата: Вторник, 2024-04-16, 8:38 PM
Форум » Технический форум » Модели электро » МиГ-3 из потолочки (Простенький пенолёт по мотивам...)
МиГ-3 из потолочки
rc-flyersДата: Четверг, 2018-02-01, 1:56 PM | Сообщение # 1
Зима. Погоды - дрянь, на полетушки энтузиазма нет. Никакого глобального строительства в этом сезоне тоже не случилось. Заняться абсолютно нечем, скукота...
Решил развлеч себя очередным пенолётом "по мотивам" из категории "проще некуда".
Остановил свой выбор на истребителе Миг-3.
Красивый самолёт, пусть в моей коллекции ястребков будет ещё и такой.
Предполагаемые параметры аэроплана:
Размах   960мм
Длина     780мм
Вес       +\- 400...450гр
"Железо" такое же, как на Ла-7, Як-9 и FW-190
По картинкам из инета набросал 3Dмодельку.
Упростил всё, что можно, но надеюсь, что не в ущерб узнаваемости:
Потом прикинул конструктивчик:
Ничего нового,  всё практически так же, как и на предыдущих аэропланах этой категории.
В связи с этим, я не планировал делать подробный отчёт и при постройке очень редко вспоминал про фотки.
Но кое-что, у меня всё-таки есть - решил здесь обнародовать.
По готовности буду выкладывать...
Прикрепления: 9927758.jpg (179.0 Kb) · 9724778.jpg (98.0 Kb) · 5775568.jpg (206.1 Kb) · 1003792.jpg (112.9 Kb) · 9636851.jpg (93.1 Kb)
rc-flyersДата: Пятница, 2018-02-02, 10:53 AM | Сообщение # 2
Первая порция. Кратенько про фюзеляж.
Сначала собрал внутренний каркас:
Пока его собирал, склеились борта и днище (они длинные, по этому состоят из двух частей):
Теперь собираю всё вместе:
А здесь уже почти всё готово, и даже для наглядности примастырил на скотч детальки хвостового оперения:
Всё собралось просто и быстро...
Прикрепления: 4796299.jpg (227.0 Kb) · 8310486.jpg (149.6 Kb) · 3521816.jpg (143.4 Kb) · 2210273.jpg (156.0 Kb) · 7816327.jpg (133.6 Kb) · 2414123.jpg (145.6 Kb)
rc-flyersДата: Пятница, 2018-02-02, 4:54 PM | Сообщение # 3
Про крыло всего несколько фоток.
Всё до такой степени традиционно и банально, что даже комментировать нечего:
Прикрепления: 6255990.jpg (133.9 Kb) · 4566918.jpg (127.7 Kb) · 1048718.jpg (129.3 Kb) · 3177508.jpg (124.7 Kb) · 2970864.jpg (141.2 Kb) · 6044592.jpg (129.2 Kb)
rc-flyersДата: Понедельник, 2018-02-05, 11:10 AM | Сообщение # 4
Теперь несколько фоток про обклейку/раскраску.
Такой "сложной" раскраски я ещё никогда не делал smile
В итоге, вес пустого планера получился абсолютно традиционный для аэропланов этой категории:
...почти грамм в грамм как Як-9 и FW-190
Прикрепления: 6428425.jpg (159.2 Kb) · 9542356.jpg (169.8 Kb) · 5418897.jpg (162.7 Kb) · 4820440.jpg (139.6 Kb) · 7642104.jpg (224.4 Kb)
rc-flyersДата: Понедельник, 2018-02-05, 1:57 PM | Сообщение # 5
Установка железа.
Про мотор, пропеллер и обтекатель пропеллера.
Моторчик Турнига 2830 1000 об. на вольт. Пропеллер пока поставил АРС 9х5.
С установкой этого добра никаких вопросов.
Проблема - спинер...
На МиГ-3 носовой обтекатель огромный и если на его наличие забить болт и не ставить, то аэроплан получится уродливый, смешной и думаю что трудно узнаваемый. Значит надо поставить что-то подходящее по размеру.
Не плохо подошёл обтекатель от 2 метровой F3A пилотажки, но в оригинале он катастрофически тяжёл для маленького пенолёта. Я использовал этот спинер в качестве мастер-модели и сделал по нему свой кок, лёгкий. Технология очень проста, тем более,что я уже несколько раз обкатал её на других пенолётах, вот к примеру как на Як-9
В итоге на Миге получилось так:
По-моему вполне smile
Прикрепления: 7104924.jpg (142.9 Kb) · 6353586.jpg (146.2 Kb) · 8592943.jpg (141.8 Kb) · 0079893.jpg (157.3 Kb)
rc-flyersДата: Пятница, 2018-02-09, 12:16 PM | Сообщение # 6
Про сервы, кабанчики и тяги.
В предусмотренные места установил рулевые машинки и вклеил кабанчики в рулевые поверхности:
Потом из тонкой проволоки и карбоновой трубочки изготовил тяги управления:
По большому счёту, аэроплан практически полностью собран:
...осталось только установить приёмник, приклеить липучку для крепления аккумулятора, настроить рули и облетать.
В таком виде (без приёмника и батарейки) самолётик весит 330 гр, это даёт основания полагать, что в планируемый вес я уложился.
Прикрепления: 0770619.jpg (156.0 Kb) · 3547004.jpg (116.9 Kb) · 4498838.jpg (176.4 Kb) · 2988841.jpg (127.8 Kb) · 6565326.jpg (152.5 Kb) · 0366292.jpg (156.8 Kb) · 6480654.jpg (139.3 Kb)
rc-flyersДата: Понедельник, 2018-06-18, 1:09 PM | Сообщение # 7
Всё-таки облетал я самолётик...
Ранее уже предпринималась ПОПЫТКА , тогда из за погоды не сильно получилось.
В этот раз всё прошло как нельзя лучше
Аппаратик получился бодрый, летит резво. По своим повадкам очень похож на аналогичные аппараты из этой же серии (Як-9, Ла-7, FW-190). В полёте устойчивый и в то же время, весьма отзывчив на рули. Энерговооружённость с запасом, в верх летит без ограничений.
Любит скорость, но в общем-то не срывной, на посадке никаких проблем - идёт ровно и устойчиво, как утюг. Очень классно смотрится при скоростных пролётах на сверхмалой высоте.
В качестве первого Р/У самолёта скорей всего не подойдёт - всё-таки какой-то опыт управления для него желателен.
В общем, я получил то, что хотел. С огромным удовольствием гонял его в прошедшие выходные  smile
Прикрепления: 0224128.jpg (174.3 Kb) · 5330125.jpg (178.2 Kb) · 5919416.jpg (191.4 Kb)
lensa2016Дата: Пятница, 2019-01-11, 7:46 PM | Сообщение # 8
rc-flyers,   Вот Дим что у меня вышло по Як 3..
Прикрепления: 1471472.jpg (124.6 Kb)
rc-flyersДата: Пятница, 2019-01-11, 9:00 PM | Сообщение # 9
Ну чё, прикольно получилось, поздравляю! Осталось только установить всё железо, настроить и облететь.  up
Лёш, только это не Як, а МиГ-3 smile
f1rchek111Дата: Вторник, 2022-09-27, 6:25 PM | Сообщение # 10
А можно как то чертежик получить? smile
rc-flyersДата: Четверг, 2022-09-29, 7:37 PM | Сообщение # 11
Нет, пока чертёжик получить нельзя, его пока просто нет.  sad
Может когда-нибудь появится, тогда он будет в свободном доступе в "Каталоге файлов" нашего сайта.
