Вы вошли как Гость Текущая дата: Четверг, 2024-04-25, 11:04 PM
ЯК-55 из потолочки
Touran | Дата: Пятница, 2016-01-22, 10:35 PM | Сообщение # 31 |
| Процесс покраски продолжается, скотч добавил к весу самолета 44 грамма.
Touran | Дата: Среда, 2016-01-27, 9:26 AM | Сообщение # 32 |
| Еще пара фотографий
Touran | Дата: Четверг, 2016-01-28, 9:54 AM | Сообщение # 33 |
| Пришло время для покраски капота и изготовления шасси, для крепления шасси вырезается "лючёк". Кстати, при обшивке брюха, на места прилегания обшивки к шпангоутам в районе лючка, клей не наносится.
Сообщение отредактировал Touran - Четверг, 2016-01-28, 9:55 AM |
Touran | Дата: Четверг, 2016-01-28, 4:16 PM | Сообщение # 34 |
| Добавлено (2016-01-28, 4:16 PM) --------------------------------------------- Дима, а где твои "пять копеек" ?
rc-flyers | Дата: Пятница, 2016-01-29, 9:41 AM | Сообщение # 35 |
| Цитата Touran ( ) Дима, а где твои "пять копеек" ? smile Щас посмотрю, где-то было...
rc-flyers | Дата: Пятница, 2016-01-29, 9:55 AM | Сообщение # 36 |
| Ну вот, есть маленько:
Touran | Дата: Вторник, 2016-02-09, 11:38 AM | Сообщение # 37 |
| Вчера занимался "галошами". Заготовки сделаны по той же технологии, что капот и фонарь. Все склеивается дихлорэтаном. Я купил два пузырька, один оставил чистым, во второй положил мелкие обрезки материала из которого изготовлены "галоши", когда они растворяться, клей становится густым, что хорошо при финишной заделке щелей. И так, сначала ножницами обрезал облой, чтобы было лучше видно, линию отреза обвел маркером
Затем наждачкой наклеенной на брусок обработал места склейки, проверяя при этом совместимость половинок
Нарезал "лепестки" из обрезков галош и приклеил их по периметру. В места выреза под колеса клеить лепестки не стал
Touran | Дата: Вторник, 2016-02-09, 1:17 PM | Сообщение # 38 |
| Получились вот такие болванки. Все швы по периметру я промазал кисточкой в несколько слоев густым клеем. Оставляю сохнуть до завтра.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2016-02-09, 1:30 PM | Сообщение # 39 |
| Зачётно у тебя получается Ну у тебя опыт уже есть, на Экстре тапки классные получились:
Touran | Дата: Вторник, 2016-02-09, 2:36 PM | Сообщение # 40 |
| Кстати, времени все это заняло не более 40 минут.
Сообщение отредактировал Touran - Вторник, 2016-02-09, 3:31 PM |
Touran | Дата: Среда, 2016-02-10, 2:50 PM | Сообщение # 41 |
| Ну вот, планер ЯК-55м полностью готов
Touran | Дата: Среда, 2016-02-10, 3:02 PM | Сообщение # 42 |
| Взвесили, получилось: вес сухого-398 гр, + вес "железа", (включая АКБ) -358 гр. Итого, взлетный вес - 756 гр.
rc-flyers | Дата: Среда, 2016-02-10, 3:04 PM | Сообщение # 43 |
| Ну в общем-то, для аэроплана такого размера, это вполне адекватный вес.
Touran | Дата: Среда, 2016-02-10, 3:15 PM | Сообщение # 45 |
| Справа-главный конструктор и руководитель проекта-Леонидыч, слева-Я, фотографирует-главный по изготовлению капотов и фонарей-Александр.
Сообщение отредактировал Touran - Среда, 2016-02-10, 3:16 PM |
