Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-05-04, 10:15 PM
Як-9 из потолочки
rc-flyers | Дата: Среда, 2015-12-02, 12:08 PM | Сообщение # 16 |
| Вчера хотел заняться железом. Прикинул всё на аэроплан, пощупал центровку и мне стало немного грустно - сильно передняя получается Изначально этот самолётик под моторчик 2830, но я хотел запихнуть туда 2836, чтобы в догонялках по-злее был - не прокатило. Жаль, у меня нет свободного 2830. Придётся выкорчёвывать из фокера...
Verter | Дата: Воскресенье, 2015-12-13, 10:46 PM | Сообщение # 17 |
| Возьми мой, у меня без дела валяется 2830)
rc-flyers | Дата: Пятница, 2016-02-12, 11:34 AM | Сообщение # 19 |
| Цитата rc-flyers ( ) можно будет переделать по-нормальному, всё делается просто и быстро. А может, забью и так оставлю Не забил, переделал...
Нормальной погоды нет всю зиму. Заняться нечем. Я сделал другой кок:
Получилось гораздо приличней. Надеюсь, красочка уже высохла, сегодня вечером поставлю на аэроплан.
Touran | Дата: Пятница, 2016-02-12, 9:48 PM | Сообщение # 20 |
| Осталось исправить номер на "09"
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2016-02-15, 10:12 AM | Сообщение # 21 |
| Цитата Touran ( ) Осталось исправить номер на "09" Номер на скорость не влияет, а кок я заменил:
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2016-08-22, 11:12 AM | Сообщение # 22 |
| Вчера я наконец-то вспомнил про этот свой самолётик. Как говорится: не прошло и полгода В общем, вчера состоялся облёт этого ястребка.
Справедливости ради надо заметить, что этот самолётик уже взлетал один разик в начале лета. После того полёта стало очевидным, что центровку необходимо привести в норму (сместить назад) и немного добавить выкос мотора вправо. С выкосом никаких проблем - подложил под лапки мотора шайбочки. А вот с центровкой... После долгих раздумий, просто прорезал в задней стенке батарейного отсека дыру:
и задвинул аккум под кабину до необходимого уровня. И вот вчера состоялся нормальный, полноценный облёт. По характеру полёта Як-9 почти ни чем не отличается от Ла-7. Этот самолётик тоже получился скоростным и маневренным и при этом порадовала его устойчивость, т.е. если не трогать ручки управления, то самолёт будет лететь туда, куда его направили практически бесконечно. Единственное, что ему не нравится, это переруливание на больших скоростях, особенно по хвостовым рулям. Если дать рулей больше чем надо, может вкрутиться в штопор. Поэтому к настройке расходов рулей нужно отнестись особенно внимательно. Что ещё порадовало: несмотря на простоту конструкции, в полёте самолётик смотрится очень здорово, можно даже сказать копийно - настоящий истребитель! В общем, я вчера с большим удовольствием полетал на своём Яше.
Serg | Дата: Понедельник, 2016-08-22, 11:31 AM | Сообщение # 23 |
| Молодец Леонидыч, поздравляю с еще одним прекрасным проектом Як-9
axe1s | Дата: Пятница, 2016-09-30, 11:46 AM | Сообщение # 24 |
| Чертежами не поделитесь. В формате pdf нарезанную на А4 (так не вырежешь на лазерной резке). Хочу вырезать в ручную из потолочки.
rc-flyers | Дата: Пятница, 2016-09-30, 11:52 AM | Сообщение # 25 |
| Нет, чертежей нет, но вы можете заказать у нас КИТ этого самолётика.
axe1s | Дата: Пятница, 2016-09-30, 1:23 PM | Сообщение # 26 |
| Понимаю почему "нет". Ладно и на этом спасибо. Хватит того что есть на форуме.
