Вы вошли как Гость Текущая дата: Среда, 2024-04-24, 8:56 PM
FW-190 из потолочки
Verter | Дата: Среда, 2015-03-18, 4:17 PM | Сообщение # 16 |
| пестренько) Красишь как из аэрографа)
rc-flyers | Дата: Четверг, 2015-03-19, 10:04 AM | Сообщение # 17 |
| Ну вот, в основном докрасил: .
В таком виде агрегат весит 132 гр
Обклейка добавила 26 гр...
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-03-30, 11:47 AM | Сообщение # 18 |
| Вклеивал крыло и стабилизатор. Дабы не измазать клеем "красотищу", залепил малярным скотчем поверхности вокруг мест склейки: . . Потом густо намуслякал Титаном места склейки, по елозил крылом туда-сюда, чтобы клей попал внутрь фюзеляжа, излишки клея удалил шпателем из потолочки. Проверил правильность установки крыла и оставил это хозяйство не на долго. Как только клей слегка подсох, аккуратно снял малярный скотч и на всякий случай проверил ещё раз взаимное расположение элементов. . . Аналогичным образом вклеил стабилизатор: . . На следующий день навесил на скотч руль направления и руль высоты. Планер Фокера готов, осталось только смонтировать "железо" и всё настроить...
zolot11 | Дата: Пятница, 2015-04-03, 10:14 PM | Сообщение # 20 |
| Отличная и очень подробная фотоинструкция получилась. Ждём результатов облета.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-04-06, 10:25 AM | Сообщение # 21 |
| Цитата zolot11 ( ) Ждём результатов облета. Чёй-то с погодой никак не наладится - холодно и ветрено
zolot11 | Дата: Понедельник, 2015-04-06, 10:29 AM | Сообщение # 22 |
| Да и у нас такая-же, хотел Лавочку прогулять, все никак выходные с погодой не совпадут.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-04-13, 12:07 PM | Сообщение # 23 |
| Вчера облетал "ганса"... Но сначала про то, что же у меня в итоге получилось.
Взлётный вес 460 гр. На 60 гр меньше, чем у ЛА-7, и смело можно с экономить ещё грамм 40-50. Комплектация: Мотор TURNIGY D2830 Регуль не помню какой, ампер на 20 (хватило бы и 18А) Сервы какие-то бесфамильные 8гр Проп Master Airscrew 9х5 Батарея ZIPPY Compact 1800 25C 3S - огромный перебор для этого самика (поставил что есть в наличии). Думаю, что для нормального по времени полёта хватило бы и 1300 - неплохой резерв для экономии веса (и денег). Приёмник "Оранж" 8 каналов, тоже далеко не самый маленький (лёгкий) приёмыш. И вот с этим агрегатом я вместе с товарищами припёрся на аэродром: .
. Погода выдалась тёплая и солнечная, но ветерок временами задувал довольно прилично. Но раз уж притащились, значит будем летать...
Теперь по полёту Фокера. Я слетал всего два полётика, поэтому пока только самые общие комменты. Я опасался, что фокер в силу своей общей геометрии получится менее летучим по сравнению с ЛАвкой. Напрасно опасался. В целом по повадкам самолётик получился примерно такой же, как и ЛАвка - резвый, динамичный, очень маневренный, отлично рулится во всём диапазоне скоростей, но так же как и ЛАвка, всё-таки любит скорость. Мои ожидания, что он будет вялым по хвостовым рулям в силу малого их размера, категорически не оправдались. Фокер очень чутко реагирует на эти рули, может сделать петлю очень малого радиуса, буквально вокруг стабилизатора. После первого полёта я убавил расходы руля высоты и завёл отрицательную экспоненту. По элеронам самолёт рулится очень хорошо и комфортно во всём диапазоне скоростей, но в отличие от ЛАвки устойчивость по крену у него несколько хуже. Возможно это сказывался ветерок, а возможно общая геометрия крыла (оно сильно уже,чем у ЛАвки), но в общем-то это не напрягало. Единственное, что немного напрягло, так это то, что я немного косякнул при сборке консолей и у меня получилась небольшая крутка крыла. Пришлось довольно прилично тримакнуть самик по элеронам. Прикололи прямой и перевёрнутый полёт. Как и ЛАвка, Фокер летит ровно, без поддержки и в том, и в другом случае. По причине ветренной погоды не проверял как ведёт себя Фокер на вертикалях вверх и вниз - всё равно ничего не поймёшь, сдувает. Заметил только, что тяговооружённости с этим моторчиком вполне достаточно, вверх летит без проблем... Однозначно могу сказать, что самолётик получился прикольный и летать на нём интересно
Про то, как смотрится в небе: Отлично смотрится. В отличие от ЛАвки, Фокер получился более пёстренький. Особенно хочу отметить наличие жёлтых элементов раскраски на нижней стороне аэроплана. Отлично читаются в небе - перепутать верх с низом и зарулиться невозможно. ... Пока как-то так.
rc-flyers | Дата: Четверг, 2015-04-23, 1:37 PM | Сообщение # 25 |
| Цитата zolot11 ( ) Отличная и очень подробная фотоинструкция получилась Вот, собрал всё в кучу, маленько "причесал" и выложил ЗДЕСЬ одним файлом
rc-flyers | Дата: Среда, 2016-06-15, 10:03 AM | Сообщение # 26 |
| Поступила шпиёнская информация. Всего одна фотка. Фокер Арефьева Сергея из Волгоградской области:
capkyk133801 | Дата: Воскресенье, 2019-06-02, 11:46 PM | Сообщение # 27 |
| Всем привет! На связи Кузнецов Иван.
... Недавно начал сборку немецкого 'масалета' Focke-Fulw 190, хотел поделиться двумя фоточками сборки ... Собран почти весь фюзеляж.. Осталось склеить совсем немного деталей, завтра утром может будет готов
Сообщение отредактировал capkyk133801 - Воскресенье, 2019-06-02, 11:51 PM |
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2019-06-03, 10:29 AM | Сообщение # 28 |
| Привет, Ваня! Прикольно, молодец. У меня вопрос, по картинкам не видно: Ты не забыл в хвостовой части боковин фюзеляжа сделать фаски? Хочу обратить внимание, что на этом самолёте накладывается 2 фаски: одна как обычно, по заднему торцу (к которому крепится руль направления), а другая делается сверху (там, куда потом приклеивается сам киль).
capkyk133801 | Дата: Понедельник, 2019-06-03, 3:16 PM | Сообщение # 29 |
| Цитата Прикольно, молодец. - Спасибо! Цитата Ты не забыл в хвостовой части боковин фюзеляжа сделать фаски? - Не забыл) Кстати, вы сказали про фаски на киле. Я их сделал, по вашим фоточкам видно плавный переход от фюзеляжа к килю.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2019-06-03, 3:47 PM | Сообщение # 30 |
| Ну тогда вАще мАлАдеС
