Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-03-29, 3:19 AM
ЯК-54 из потолочки
petka2006 | Дата: Четверг, 2018-05-10, 8:33 PM | Сообщение # 76 |
| спасибки Добавлено (2018-05-10, 8:33 PM) --------------------------------------------- Здравствуйте ВСЕ летуны !!! И всех с прошедшими праздниками !!! Подскажите - фюзеляж собрал, крылья тоже и вставляю крылья в фюзеляж а там щели АЖ по 3мм ! что делать ? вроде ничего лишнего не отпилил ХМ вроде всё по размерам ХМ ... может нарезать реек из потолочки и както там вклеить ? ... что подскажите ?
Andrey33 | Дата: Среда, 2018-05-16, 1:55 PM | Сообщение # 77 |
| Немного дополню:
- "штырьки по три в каждом ряду и "ключа" нету" - смотря что понимать под понятием "ключ". Если большой красный транспарант с надписью "КЛЮЧ" - то согласен, нет такого. Ключём является вырез в корпусе приёмника около штырьков (по стандарту Futaba - у их разъёмов есть специальный выступ-язычёк. поэтому разъёмы Futaba физически невозможно воткнуть неправильно ) Соответственно: первый контакт от выреза в корпусе (на фото это первый контакт от нас) - сигнальный (провод от рулевой машинки обычно белого цвета(futaba) или жёлтого(JR)), далее (средний контакт) - плюс питания (у всех стандартов красный), и третий контакт (дальний от нас на фото) - минус (чёрный для futaba или коричневый для JR).
ps: В стандарте JR на разъёме нет такого язычка, но у них с одной стороны скошены грани. В родной приёмник JR разъём рулевой машинки почти невозможно воткнуть наоборот, но если приложить хорошее усилие, то можно впихнуть невпихуемое (сам лично видел, как щупленькая девочка воткнула перевернув USB-кабель в принтер. я потом его пассатижами еле выдернул обратно). Разъём рулевой машинки стандарта JR можно воткнуть в приёмник с разъёмом стандарта futaba (как в данном случае) и даже к верх ногами, поэтому надо здесь надо быть внимательным, иначе могут погореть при включении.
rc-flyers | Дата: Среда, 2018-05-16, 3:19 PM | Сообщение # 78 |
| Цитата petka2006 ( ) Подскажите - фюзеляж собрал, крылья тоже и вставляю крылья в фюзеляж а там щели АЖ по 3мм ! sad что делать ? вроде ничего лишнего не отпилил ХМ вроде всё по размерам ХМ ... может нарезать реек из потолочки и както там вклеить ? ... что подскажите ? Причина этого в том, что вы немного не угадали с профилем крыла при его сборке. Конечно было бы лучше, если крыло вклеилось бы по всей поверхности выреза в бортах фюзеляжа. Но из опыта эксплуатации этих самолётиков скажу, что какой-то особой необходимости в этом нет. Главное, чтобы крыло и фюзеляж были с достаточной степенью надёжности зафиксированы от перемещения относительно друг друга. У меня когда-то был случай: я весьма не аккуратно приложил на посадке такой пенолёт, самолётик прокатился "колесом" с законцовки крыла на морду и на другую законцовку. Ничего не сломалось, но крыло отклеилось и немного съехало. Так как крыло сидело плотно в пазах, я его просто задвинул на своё место и продолжил полёты, а по возвращении с полётов сделал то же самое, только уже с клеем. После этого случая я перестал комплексовать по поводу зазоров между крылом и бортами фюзеляжа (в допустимых пределах). Но если эти "дырки" вас напрягают, то их можно "законопатить" любым доступным способом. Один из них вы предложили сами. ... К стати, на реальных прототипах в этих местах тоже есть зазоры чуть ли не с кулак шириной, и ничего себе - летают
sadstup | Дата: Суббота, 2018-08-18, 2:27 PM | Сообщение # 79 |
| Тоже заказал кит набор ради интереса.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2018-08-21, 3:27 PM | Сообщение # 80 |
| Если верить трекингу, то ваш заказ скорей всего уже у вас на почте. Удачи в строительстве, а будут вопросы - обращайтесь.
sadstup | Дата: Среда, 2018-09-12, 11:06 PM | Сообщение # 81 |
| тему несколько раз прочитал, а вот центр тяжести модели не указан? По лонжерону крыла?
rc-flyers | Дата: Четверг, 2018-09-13, 9:37 AM | Сообщение # 82 |
| Цитата sadstup ( ) По лонжерону крыла? Да, где-то +/- так...
sadstup | Дата: Понедельник, 2018-09-17, 11:51 AM | Сообщение # 83 |
| Странно, что в КИТ наборе нет паза под РВ, придется на глаз делать.
sadstup | Дата: Воскресенье, 2018-11-04, 10:31 PM | Сообщение # 84 |
| Вот и на Ступинской земле, проект ковровских моделистов, готов к облету
Сообщение отредактировал sadstup - Воскресенье, 2018-11-04, 10:32 PM |
rc-flyers | Дата: Вторник, 2018-11-06, 11:15 AM | Сообщение # 85 |
| Офигенно получилось! Один в один как у нас, класс! Ждём результатов облёта. Удачи!
sadstup | Дата: Четверг, 2018-11-08, 4:17 PM | Сообщение # 86 |
| Сегодня состоялся облет. Коллега по хобби при облете был удивлен как точно летит и легко управляется самоль. Триммеровать особо не пришлось Потом пришла моя очередь.До этого на пилотажках не имел опыта, как бы в симуляторе часы насиживал, но в реале не летал. Честно говоря сам был удивлен в полете, особый пилотаж не сделаешь, но как учебный тренер-пилотажник он очень хорош. Очень хотелось попробовать полетать на спине, на верхнепланах не особо полетаешь, на ЯК получилось легко и непринужденно что на спине, что в обычном состоянии.Мое мнение, руль направления слабоват, может на скорости прогибает потолочку, попробую усилить карбоном, может лучше будет. Разворот на горке делает на ура. Вообщем спасибо Вам ребята за данную модель - 5+ . Видео облета выложу позже.
Сообщение отредактировал sadstup - Четверг, 2018-11-08, 4:18 PM |
rc-flyers | Дата: Пятница, 2018-11-09, 4:10 PM | Сообщение # 87 |
| Поздравляю с успешным облётом! По правде сказать, я в этом и не сомневался, потому как, если аэроплан собран более-менее правильно, то и летит он классно, несмотря на то, что конструктивно он максимально прост. А судя по фотке, со сборкой у вас получилось всё ОК'. Удачи вам в освоении "пилотажа"! ... И пора уже наверное приступать к следующему аэроплану - к Экстре
sadstup | Дата: Воскресенье, 2018-11-11, 7:09 PM | Сообщение # 88 |
| Вчера после неудачной посадки маленько разворотило мотораму, нужен небольшой ремонт и небольшие изменения, фото позже прикреплю Добавлено (2018-11-11, 7:15 PM) --------------------------------------------- Видео неполучилось, туман стоял плотный самолёт практически не видно
sadstup | Дата: Четверг, 2018-12-13, 1:05 PM | Сообщение # 89 |
| Вот фото после краша
rc-flyers | Дата: Четверг, 2018-12-13, 1:23 PM | Сообщение # 90 |
| Ну в общем-то ничего страшного, работы на час-полтора...
