Вы вошли как Гость Текущая дата: Четверг, 2024-03-28, 7:43 PM
Kuguar | Дата: Понедельник, 2014-01-20, 7:25 AM | Сообщение # 61 |
| Добрый день! Есть вопрос о порядке сборки: судя по рассказу, сначала полностью собирается фюзеляж, потом обтягивается скотчем, и только потом идет монтаж оборудования. вопрос: каким образом получить доступ к обратной стороне 1-го (из фанеры) шпангоута, на который устанавливается двигатель (например, что бы накрутить гайки на болты крепления двигателя)? а) с 5 сторон он закрыт другими деталями; б) к нему вплотную клеится 2-й (из потолочки) шпангоут. т.е установка двигателя и регулировка становится проблемной, протяжка проводов от серв РВ, РН не очень удобна.
Интересно - как поступали те, кто уже прошел этот этап?
Сообщение отредактировал Kuguar - Понедельник, 2014-01-20, 7:54 AM |
Verter | Дата: Понедельник, 2014-01-20, 9:11 AM | Сообщение # 62 |
| Цитата Kuguar ( ) что бы накрутить гайки на болты крепления двигателя Мы крепим двигатель саморезами 2,9х12. По-моему, самый простой способ крепления двигателя. (в фанерке саморезы держатся отлично, предварительно сверлим отверстие 1,5 мм) Можно и винтами 3х8, тогда гайки накручивать через отверстие для проводов регулятора. Либо просто через это же отверстие изнутри вставить винты, а с внешней стороны закрутить гайки, и уже потом прикручивать мотор.
Цитата Kuguar ( ) протяжка проводов от серв РВ, РН не очень удобна. Да вроде стандартно все, в брюхе и для них есть отверстие, в предыдущем сообщении даже фотография имеется.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-01-20, 9:51 AM | Сообщение # 63 |
| Цитата Kuguar т.е установка двигателя и регулировка становится проблемной, Как писал Александр, в случае использования шурупов - никаких проблем. Надёжности такого крепления более чем достаточно для подобных масалётов. А в случае необходимости регулировки, снятие и последующая установка двигателя занимают не более 10 минут. Цитата протяжка проводов от серв РВ, РН не очень удобна.
Это впечатление обманчивое. На самом деле нет ничего проще, чем протянуть хвостовые провода.
Kuguar | Дата: Понедельник, 2014-01-20, 10:07 AM | Сообщение # 64 |
| Спасибо за подсказку!
rc-flyers | Дата: Суббота, 2014-01-25, 9:23 PM | Сообщение # 65 |
| Сегодня для Лёшки сочиняли новую раскраску. Получилось как-то так: .
Kuguar | Дата: Воскресенье, 2014-01-26, 8:53 PM | Сообщение # 66 |
| Цитата rc-flyers ( ) Сегодня для Лёшки сочиняли новую раскраску. а можно такую тему обиграть .
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-01-27, 11:53 AM | Сообщение # 67 |
| Ага, осталось только буковки примастырить, что-то типа "Red Ram" ... А что это на фотке за непонятка с задней частью фонаря кабины? И к стати, может ещё есть какие фоточки? Всё-таки интересно, как идёт строительство и что получается.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-01-27, 12:01 PM | Сообщение # 68 |
| Цитата "Хорошо плывёт вон та группа, в полосатых купальниках..." .
Жек | Дата: Понедельник, 2014-01-27, 12:32 PM | Сообщение # 69 |
| Цитата для Лёшки сочиняли новую раскраску А серый цвет это как?
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-01-27, 12:38 PM | Сообщение # 70 |
| Ну по теме это должен быть серебристый металик. Но такого скотча не бывает, заменим метализированным. ... А ты чё за своими наклейками не приходишь?
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-01-27, 10:18 PM | Сообщение # 72 |
| ...ну и ещё пару фоток, до кучи: . . Надо конечно доклеить остатки, но уже и так понятно, что получилось весьма прикольно. Во всяком случае, точно не хуже "полосатых купальников" ... Эх, хоть бы кто-нибудь за рекламу деньжат подкинул
Verter | Дата: Вторник, 2014-01-28, 1:33 PM | Сообщение # 73 |
| Леха! Давай еще кабинку и элероны заклеивай для полноты картины. А так, двойная наклейка очень весело смотрится
Touran | Дата: Вторник, 2014-01-28, 3:13 PM | Сообщение # 74 |
| Полосатые купальники закончились...:D . Приходиться надевать что-то другое. А самолет симпатичный получается.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2014-01-28, 3:35 PM | Сообщение # 75 |
| Цитата Touran Полосатые купальники закончились...: Ну ещё не закончились. Есть как минимум один на подходе, у Сашки Ждём-с-с-с
