Вы вошли как Гость Текущая дата: Четверг, 2024-04-25, 7:32 AM
temich8994r | Дата: Вторник, 2019-01-22, 11:56 AM | Сообщение # 136 |
| День добрый. Есть еще пару вопросов по СУ 26.
На фото №1 выделено красным квадратом, там (белый скотч) он так и останется там, для чего он?
На фото №2. выделено красным (низ самолета скажем так, там устанавливается батарея и т.п. Вопрос - закрывается эта часть чем то. В обсуждениях много фото но нет ни одного вид с низу уже готового самолета.
На фото №3 и 4 выделено красным (снова кусочки скотча) они там и останутся? Не смог найти как крепится руль поворотов.
И еще вопрос. Чем можно заменить карбоновые вставки? Спасибо.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2019-01-22, 1:58 PM | Сообщение # 137 |
| №1: Это просто полоски малярного скотча, чтобы зафиксировать детальки для фотосессии. В последствии выбрасывается. №2: Ничем не закрывается. Где-то в этой теме должна быть фотка (вид снизу) полностью собранного аэроплана, со всем установленным железом. Во всяком случае в Каталоге статей есть обзорная статья по этому самолёту, там где-то ближе к концу точно есть эта фотка. Должен заметить, что такая компоновка оказалась не очень удобной в эксплуатации, в следствии чего появился ещё один проект: Пенолёт "Су-26". Модернизация... В нём всё железо установлено внутри фюзеляжа, а днище полностью заклеено. №3: Тоже малярный скотч для фотосессии №4: Про навеску рулей: Клеются на обычный канцелярский прозрачный скотч, посмотрите ЗДЕСЬ Таким же образом навешиваются все рули на этом аэроплане. Про карбоновые вставки: Можно заменить деревянными реечками (к примеру: сосна, липа...) сечением примерно 3х3...3х4 мм У нас мелкие пацаны вообще эти рейки из берёзовой фанеры делают, пока ни одна не сломалась.
temich8994r | Дата: Вторник, 2019-01-22, 3:59 PM | Сообщение # 138 |
| Скажите есть чертеж Модернизированной СУ-26. Вернее где его скачать. На сайте искал не нашел. Наверное плохо искал.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2019-01-22, 4:01 PM | Сообщение # 139 |
| Чертежа этой версии пока нет...
temich8994r | Дата: Вторник, 2019-01-22, 4:07 PM | Сообщение # 140 |
| понял. Добавлено (2019-01-22, 4:09 PM) --------------------------------------------- Спасибо за информацию. Все ясно и понятно.
Сообщение отредактировал temich8994r - Вторник, 2019-01-22, 4:08 PM |
temich8994r | Дата: Вторник, 2019-01-22, 4:31 PM | Сообщение # 141 |
| Это Су26 модернизированная ? Добавлено (2019-01-22, 4:49 PM) --------------------------------------------- Хотел еще уточнить, чем вы вырезаете пенопласт, потолочку ? ЧПУ с лазерным модулем, или станок также ЧПУ но с Со2 трубкой.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2019-01-22, 5:07 PM | Сообщение # 142 |
| Да, это уже модернизированная сушка. Режем на фрезере: http://rc-flyers.ucoz.ru/forum/18-182-1
temich8994r | Дата: Четверг, 2019-01-24, 1:38 PM | Сообщение # 143 |
| Здравствуйте хотел уточнить, какой используете пластик для форм. Не знаю как правильно называется маркеровка и т.п. если можно
rc-flyers | Дата: Четверг, 2019-01-24, 1:46 PM | Сообщение # 144 |
| В теме про Термовакуумную формовку это вкратце упоминалось. Для формовки используем полиэтилен ПЭТ-г толщина 1мм. Производитель по барабану, пробовали разных - практически без разницы.
temich8994r | Дата: Четверг, 2019-01-24, 3:09 PM | Сообщение # 145 |
| Полиэтилен ПЭТ он еще идет с защитной пленкой с двух сторон, которую нужно перед использованием снять. Зачастую используют его в фоторамках в место обычного стекла. Правильно понял?
rc-flyers | Дата: Четверг, 2019-01-24, 3:25 PM | Сообщение # 146 |
| Вполне возможно. Главное чтобы полиэтилен был марки ПЭТ-Г. Марка А-ПЭТ или какая-либо другая не подойдёт.
temich8994r | Дата: Четверг, 2019-01-24, 3:59 PM | Сообщение # 147 |
| Понял. спасибо
rra749223 | Дата: Пятница, 2019-01-25, 6:36 PM | Сообщение # 148 |
| Здравствуйте. прошу помощи. По сборке хвостовой часть. На фото под №1 (стабилизатор) он устанавливается в прорезь фюзеляжа также на фото №1 и занимает всю часть прорези. Вопрос, как установить элерон, №2 на фото, не могу понять. Помогите пожалуйста.
rc-flyers | Дата: Суббота, 2019-01-26, 3:38 PM | Сообщение # 149 |
| Цитата rra749223 ( ) Вопрос, как установить элерон Начнём с того, что это не элерон, а руль высоты. А для того, что бы его установить, нужно в бортах фюзеляжа сделать небольшие отверстия для торсиона руля высоты, примерно вот такие: http://rc-flyers.ucoz.ru/_fr/2/3624425.jpg При сборке, сначала в прорезь вставляется руль, а потом сам стабилизатор.
rra749223 | Дата: Суббота, 2019-01-26, 7:18 PM | Сообщение # 150 |
| На чертеже су26 этих прорезей нет. Теперь все ясно огромное спасибо Вам
