Текущая дата: Суббота, 2024-05-18, 9:27 AM
Форум » Технический форум » Модели электро » Мой первый пенолёт собственной конструкции. (Мой первый пенолёт собственной конструкции.)
RUSpilotДата: Пятница, 2011-08-19, 1:56 AM | Сообщение # 1
Добавлено (2011-08-19, 1:56 Am)
Вот что собсно я сгородил . За основу принял пенопластово-потолочную технологию, конструктив более похож на ультрон-на его базе и создавал. Размах -1000мм ,длинна 1070, масса полётная 440гр, мотор бесколлекторный (китаёза какато)-с электрикой не дружу, брал в хоббите под тягу 600 гр. В безветренную погодку испытаю.
Прикрепления: 3490411.jpg (173.2 Kb) · 4487114.jpg (148.2 Kb)
Сообщение отредактировал RUSpilot - Пятница, 2011-08-19, 1:46 AM
baldheadДата: Четверг, 2011-08-25, 1:55 PM | Сообщение # 2
Как прошли испытания?
rc-flyersДата: Четверг, 2011-08-25, 2:27 PM | Сообщение # 3
Грустно.
Мотор не тянет его нифига sad ...
...Но думаю, если моторку поменять, должен не плохо полететь масалёт.
baldheadДата: Пятница, 2011-08-26, 10:26 AM | Сообщение # 4
А что известно о моторе? ТТХ в студию!
Может как в песне: " в нашем деле все зависит от винта"?
rc-flyersДата: Пятница, 2011-08-26, 12:38 PM | Сообщение # 5
Quote (baldhead)
Х-з...
Небольшой такой моторчик, золотистого цвета, в Хоббиторге таких полно было, всяких-разных.
Quote (baldhead)
Нет, вряд ли. Тут хоть колдуй, хоть не колдуй, всё равно получишь ху... фигню.
Думаю этого моторчика для Ультрона в притык, а для этого масалёта ... sad
baldheadДата: Пятница, 2011-08-26, 2:35 PM | Сообщение # 6
А ты вспомни как летала Сашкина цесна с таким мотором. Она была не меньше размером.
rc-flyersДата: Пятница, 2011-08-26, 4:28 PM | Сообщение # 7
Ну дык ети моторы все разные...
У них только цвет одинаковый.
AismanДата: Вторник, 2011-08-30, 11:40 AM | Сообщение # 8
У меня моторчик был с тягой 790 грамм, а у него наверное как на Серёгином Ультроне.
SergДата: Вторник, 2011-08-30, 1:23 PM | Сообщение # 9
Такой мотор стоит у меня на Ультроне. Для ультрона тяги хоть отбовляй, с вясяка при полном газе как ракета (выложу видео - посмотрите)Но на ультроне и вес 330 гр. Стоит такой мотор 550 руб в Хоббиторге. Тяга у него примерно соответствует цене (но думаю не больше). Руслан пишет, что полетный вес самолета 440 гр-это на сто грамм меньше, чем на моей КАТАНЕ размахом 1000 мм с мотором тягой 800 гр в зависимостиот пропеллера. Если на Катану установить мотор от этого самика, то блинчиком он полетит, но не более того, что и требовалось доказать.
