Вы вошли как Гость Текущая дата: Четверг, 2024-04-25, 7:05 AM
Giles G-202
Pavel | Дата: Пятница, 2009-01-23, 8:39 PM | Сообщение # 1 |
Майор
| Порывшись в интернете и не найдя чертежей этой модельки решил рискнуть и начать строительство данной модельки. Все, что удалось найти это раскладка фюзеляжа и деталей крыла. К тому же с размерами в ней не все так гладко, как хотелось-бы. Но, за не имением лучшего и это богатство. Дальше по ходу стройки. Крыло на начальном этапе: Фюзеляж: Крыло:
Сообщение отредактировал Pavel - Пятница, 2009-01-23, 8:57 PM |
Pavel | Дата: Суббота, 2009-01-24, 8:51 PM | Сообщение # 2 |
Майор
| В дополнение к предыдущему продолжаю. Вклеил крепления крыла и пару шпангоутов верхней части фюзеляжа: На данном этапе постройки самик выглядит вот так:
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2009-01-26, 10:13 AM | Сообщение # 3 |
| Привет, Пашка! Так у тебя уже почти всё готово! Хорошая работа, классно получается. Значит в наступающем сезоне полетим? Паш, напомни: размах, длинна, вес, мотор...
baldhead | Дата: Понедельник, 2009-01-26, 10:28 AM | Сообщение # 4 |
| Хвостовое оперение зачем циликом зашито? Да и на крыло бальзы не пожалел! Кстати крыло несъемное чтоли?
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2009-01-26, 12:07 PM | Сообщение # 5 |
| Нормально всё, ему на этом самике не 3Д летать, а учиться приземляться. А крыло целиковое, съёмное, вставляется снизу.
Pavel | Дата: Понедельник, 2009-01-26, 2:43 PM | Сообщение # 6 |
Майор
| Крыло конечно съемное. Иначе придется газель покупать. Размах - 1325 Длина - 1160(без мотора) и 1295(с мотором) Правда получился тяжеловат - 1100 (голая тушка). Наверно сказалась 3мм. березовая фанера.Полностью вес фюзеляж из нее.Да и бальза оставляет желать лучшего. Движок Thunder Tiger GP-42. Вот боюсь как-бы не слабоват был.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2009-01-26, 7:06 PM | Сообщение # 7 |
| 1100 - это то, что мы видим на последней фотке? Можно хоть и грубо, прикинуть всё остальное: рули, элероны - 100гр плёнка - 200-300гр аппаратура - 400гр шасси - 150гр мотор, винт, крепёж - 500гр всякая неучтёнка (капот, фонарь, фурнитура и т.д.) ещё грамм 200-300. Итого получаем примерно 2кг 750гр сухого веса... Да-а-а... Пожалуй тяжеловат будет самик для твоего движка . 6,5 кубиков нормально тянет самик до 2 кило. Так и то, если это серия PRO (на подшипниках), а у тебя GP (на втулке), теряем на трение ещё как минимум 10-15 процентов мощности... Опять же, удельную нагрузку не прикидывал? Сдаётся мне, что и тут цифирька некислая получится. На посадке может получиться пуля. Паш, смотри: моя Экстра тоже весит около трёх кг. Только у у неё размах 1м60см с копейками (точно не помню). Соответственно площадёнок там по-более будет. Не скажу, что самик сильно лёгкий, но летать достаточно комфортно, тяжелее уже очень бы не хотелось. Так у меня на этот вес и моторчик "слегка" мощнее: SAITO-91 - 15кубовый четырёхтактник. Или другой пример: есть у нас два самика: Лазеры, размахом примерно как у тебя (1400мм), весят кило 800грамм. С МДСом 6.5 кубиков даже можно повисеть чуть-чуть. Но там фанера почти не использовалась, всего два-три шпангоута и всё... Похоже с берёзовой фанеркой ты малость переборщил, а вот с движком наоборот слегка недосолил.
Pavel | Дата: Понедельник, 2009-01-26, 10:10 PM | Сообщение # 8 |
Майор
| Привет Дим. Сейчас навесил рули, машинки, бак, движок с креплением, питание, приемник.Мелочевку в пакетах (кабанчики, вилки). Вес у меня получился 1850 грамм.Добавлено (2009-01-26, 10:10 Pm) --------------------------------------------- Если взять полученный вес, ну и грамм 500 на все остальное, то нагрузка на крыло 62-64 г/дм.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2009-01-27, 9:35 AM | Сообщение # 9 |
| Ну, по нагрузке нормально получается. А вот по энерговооружонности, всёже слабовато будет. Но тебе на первое время хватит. Пока посадку в совершенстве освоишь, от этого самика скорей всего мало чего останется
Pavel | Дата: Суббота, 2009-01-31, 10:23 AM | Сообщение # 10 |
Майор
| Ну будем надеятся на мягкие посадки. Добавлено (2009-01-31, 10:23 Am) --------------------------------------------- Появилась у меня одна продлема. Подсоединяю все машинки, какоето время работают нормально, а потом начинают беспорядочно дергаться и не реагируют на ручки.Выключаю пульт все прекращается. Но только стоит его включить, то дерганье тут-же продолжается.Может кто знает из-за чего? Я грешу на разряд батарей приемника или помехи. Больше склоняюсь к помехам.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2009-02-02, 9:28 AM | Сообщение # 11 |
| Для начала заряди бортовые акки. Да и в передатчике пожалуй тоже погоняй...
Pavel | Дата: Понедельник, 2009-02-02, 1:35 PM | Сообщение # 12 |
Майор
| Везде стоят батарейки. В пульте новые, а бортовые не первой свежести. В принципе оно и получается, что при включении сначала работает, а через некоторое время начинаются конвульсии. С одной машинкой нормальная работа примерно с пол минуты, а если все подключить, то практически сразу.
Сообщение отредактировал Pavel - Понедельник, 2009-02-02, 1:35 PM |
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2009-02-02, 2:57 PM | Сообщение # 13 |
| Так и есть, пока только включил, напруги ещё хватает. Потом идёт просадка и кирдык
Pavel | Дата: Понедельник, 2009-02-02, 4:46 PM | Сообщение # 14 |
Майор
| Я в принципе и собирался акки для борта покупать, но думал все успею и откладывал. Теперь придется брать. На батарейках разоришся.
Pavel | Дата: Воскресенье, 2009-02-08, 11:55 AM | Сообщение # 15 |
Майор
| Ну вот и у меня пошел процес обклейки.
