Вы вошли как Гость Текущая дата: Воскресенье, 2024-04-28, 1:34 AM
Строим "Экстру"
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2007-02-26, 4:37 PM | Сообщение # 16 |
| Да заклеивай до конца, а то если по отдельности клеить будешь, обязательно швы останутся, через плёнку всё просматриваться будет. А просверлить и распилить дырку под киль, да ещё и в бальзе... плёвое дело.
Remix | Дата: Понедельник, 2007-02-26, 4:39 PM | Сообщение # 17 |
| Да заклею всё до конца а потом просто возьму дрельку и камушек и высверлю да и всё будет ок!"
}I{ek | Дата: Четверг, 2007-03-29, 8:45 PM | Сообщение # 18 |
| Привет моделярам Если погода будет нормальная стоять то планирую свою Экстру (синяя с желтым на фотках) дого на стене не держать дел там на 2 вечера , ну и вечер на закрепление результата
Remix | Дата: Четверг, 2007-04-12, 3:25 PM | Сообщение # 19 |
| А чё за она??? ФОтку можно?? Ты может тоже с Коврова???
rc-flyers | Дата: Четверг, 2007-04-12, 5:16 PM | Сообщение # 20 |
| Ага, ковровский он... ВОТ его самик
Remix | Дата: Четверг, 2007-04-12, 7:47 PM | Сообщение # 21 |
| Понял!! Не дурак !! Дурак бы не понял!!
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2007-04-23, 12:56 PM | Сообщение # 22 |
| Вчера окончательно подготовили Женькину "Экстру" (сине-жёлтую) к первому полёту...Вот что в итоге получилось: вес (сухой) - 2700гр двигатель МДС-61 с самопальным подкапотником винт к сожалению не помню какой замеряли статическую тягу - 3300гр На классический пилотаж энерговооружённости более чем достаточно, думаю что и некоторые элементы 3D можно будет попробовать... Осталось только дождаться комфортной погодки
rc-flyers | Дата: Пятница, 2007-06-22, 10:37 AM | Сообщение # 23 |
| Quote Дим приветик! Давненько мы с тобой не общались я оч занят был всё экстру делалЁ Дим такой вопрос!! Скажи и опиши очень подробно как ты делал капот и как делал болванку и из чего её делал!!/ А то блин у меня не получается форму нужную вывести!! НАпиши поджалуйста! Привет, Артём! Это занятие не сложное. Сначала я срисовал с чертежей три шаблона: -вид капота сбоку -вид капота сверху -и сечение фюзеляжа, на которое надевается капот (первый шпангоут со всеми обшивками) Потом выпилил это всё из фанерки и склеил. Сначала склеил виды капота, пропилив по осевой линии шаблонов пазики навстречу друг другу, потом подклеил к заднему торцу сборки сечение фюзика. После этого, в образовавшейся конструкции заклеил всё пенопластом. Теперь его (пенопласт) нужно обработать по шаблонам (вид сбоку и вид сверху) пока необращая внимания на сечение фюзика, использую нож и шкурку на бруске. Получается довольно угловатая конструкция. После этого начинаю болванку профилировать, ориентируясь по шпангоуту ножом и шкуркой скругляю углы. Получится примерно так:смотри здесь В заключение оформляем мордочку:У меня получилось так..., или так... Теперь осталось эту фигню обклеить стеклопластиком, вышкурить и маленько отполировать. Можно считать, что болванка готова Если чего не понятно, пиши, обязательно подскажу. Кстати, чего-то фоток от тебя давно небыло . Показал бы хоть чего там понастроил, а то совсем пропал!
Сообщение отредактировал rc-flyers - Пятница, 2007-06-22, 10:40 AM |
rc-flyers | Дата: Пятница, 2007-06-22, 10:59 AM | Сообщение # 24 |
| А как выклеивать сам капот я вот тут довольно подробно описал ...
rc-flyers | Дата: Вторник, 2007-07-10, 10:23 AM | Сообщение # 25 |
| Quote Привет Дима!! Капот я уже выклеил сегодня!! Он щас сохнет уже!! И 2 обтекателя тоже выклеил тоже сохнут!! Но я малёк не так как ты делаю!! Я обдул мылом всю болванку зашпаклевал и прчм по вержу мыла начал выклеивать!! Чтоб потом ещё попытаться эту болванку оставить набудущее! А если не получиться то возьму растворителя на этот пенопласт налью и он разьест всё и выпадет этот карказ!! Так что вот так!! У меня вопросец! Вот я смарю у тебя стоит угле или чё это за материал на стойке шасси! Вот как ты её сделал или где то покупал ! Ответь пожалуйста ! Спасибо! Мыло, как разделительный слой, вполне приличный материал. Так что всё должно получиться нормально. Правда у меня с гладкой поверхности болванки капоты снимались с некоторыми затруднениями, а у тебя (если ты болванку не шпаклевал) поверхность болванки видимо вообще неровная... Скорей всего придётся ацетоном болвашку растворять, жаль , может ещё пригодилась бы... На Женькиной "Экстре" действительно стоит угольная стойка. Отличная вещь! Выдержала несколько грубейших посадок и хоть бы что, дюралевая давно бы в узел завязалась! А весит совсем не много, вместе с колёсами всего 150гр. Стойка покупная, их делает Лёшка Герасимов из Ярославля. Он их разные делает и по размеру, и по конструкции. Эта у него стоит 400 рубликов Поэтому я на свою "Экстру" поставлю дюралевую, это будет бесплатно
deda | Дата: Суббота, 2009-01-10, 9:57 AM | Сообщение # 26 |
| привет всем! я тоже строю экстру по этим чертежам что и вы, пока доделываю фюзеляж процесс идет медлено работаю на СЮТ и с детьми много не построишь но до весны время много. Вопрос такой есть ASP 91 15кубиков, если его поставить будет лучше чем 61 или хуже, еще вопрос посмотрите может знаете http://forum.rcdesign.ru/f1/thread126805.html
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2009-01-12, 10:34 AM | Сообщение # 27 |
| Хуже будет или лучше?... А кто его знает. Из своего опыта эксплуатации могу сказать, что этот самик нормально летит с 10 кубовым двухтактником, но у меня на нём стоял МДС и я от него отказался исключительно по причине крайне неудовлетворительной надежности и стабильности двигателя. На сколько я знаком с ASP - это вполне приличный мотор. Как Экстра полетит с двухтактной пятнашкой сказать не могу, не пробовал. У меня сейчас на Экстре стоит 15 кубовый моторчик, но уже четырёхтактный SAITO-91. По весу и мощности примерно тоже самое, но в плане надёжности и приёмистости - просто песня Отлетал сезон с огромным удовольствием.
deda | Дата: Понедельник, 2009-01-12, 3:37 PM | Сообщение # 28 |
| еще вопрос по весу : сколько весит фюзеляж, крыло и сколько весит модель без мотора
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2009-01-12, 5:19 PM | Сообщение # 29 |
| ВОТ ЗДЕСЬ я когда-то замутил тему про этот самик, точно помню что про вес там тоже что-то есть, на память сейчас уже не помню. Полистайте темку, может ещё чего полезное для себя найдёте. А если у вас есть фотки вашего строительства, милости просим к нам сюда в тему Интересно однако... Ну а будут ещё вопросы - обращайтесь, постараемся помочь. Удачи!
ука | Дата: Четверг, 2012-06-28, 8:06 PM | Сообщение # 30 |
| Этой зимой построил 2х метровую Экстра 300 http://xn--80ahduedo.xn--p1ai/postroyka_ekstra_300_2.html процесс постройки с картинками и видео. С небольшой тягой летала замечательно всю зиму и весну, но стоило форсировать движок и не выдержали стабилизаторы, в полёте их оторвало и самолёт убился о планету, при чём одно крыло осталось целое, а второе почти целое оно приняло первый удар.
Сообщение отредактировал ука - Четверг, 2012-06-28, 8:12 PM |
