Вы вошли как Гость Текущая дата: Воскресенье, 2024-04-28, 10:18 AM
Тренер F3A (или готовим КИТ для РИО)
splyshev | Дата: Вторник, 2012-10-02, 8:55 PM | Сообщение # 16 |
| Извлекаем, части верхней детали силового бокса... примеряем и вклеиваем их на место:
splyshev | Дата: Вторник, 2012-10-02, 9:13 PM | Сообщение # 17 |
| Готовим бальзу на обшивку:
splyshev | Дата: Вторник, 2012-10-02, 9:33 PM | Сообщение # 18 |
| Листы бальзы к фюзеляжу я приклеивал по одному (предварительно не склеивал их между собой). ПВА быстро высыхает, а фюзеляж большой.... пока намажешь до конца - в начале уже все сухое. Костя все клеем перемазал, но не беда - ПВА не боится воды, все излишки удаляются влажной тряпочкой.
Сообщение отредактировал splyshev - Вторник, 2012-10-02, 9:43 PM |
splyshev | Дата: Вторник, 2012-10-02, 9:45 PM | Сообщение # 19 |
| Снова любуемся результатом:
splyshev | Дата: Четверг, 2012-10-04, 8:49 PM | Сообщение # 20 |
| Немного передохнув, достаем детали киля:
Усиливаем нервюры поперечными реечками:
Собираем все на ПВА. Следим чтобы не было перекосов.
Сообщение отредактировал splyshev - Четверг, 2012-10-04, 8:50 PM |
splyshev | Дата: Четверг, 2012-10-04, 9:00 PM | Сообщение # 21 |
| Из 2 мм бальзы готовим обшивку киля:
splyshev | Дата: Четверг, 2012-10-04, 9:22 PM | Сообщение # 22 |
| Приклеиваем сначала с одной стороны Приклеиваем бобышки-усиления навесок
Сообщение отредактировал splyshev - Четверг, 2012-10-04, 9:23 PM |
splyshev | Дата: Вторник, 2012-10-09, 10:04 PM | Сообщение # 23 |
| Оклеиваем вторую сторону и любуемся почти готовыми килем:
splyshev | Дата: Вторник, 2012-10-09, 10:10 PM | Сообщение # 24 |
| Выравниваем торцы наждачной бумагой и приклеиваем 4 мм бальзовую реку: После чего лишь останется ошкурить переднюю кромку
splyshev | Дата: Вторник, 2012-10-09, 10:14 PM | Сообщение # 25 |
| Приклеиваем киль на место: На фотографиях достаточно хорошо все видно, но я все же поясню:
- вертикальность установки киля обеспечивает линейка. в середину задней кромки вставлены лезвия ножей, а линейка бумажным скотчем "намертво" к ним прижата. если фюзеляж собран без перекосов, то и киль в этом случае будет вертикально смотреть вверх. - чтобы киль смотрел строго по курсу самолета, в носовой ее части есть шип, а в шпангоуте (в который он вставляется) - есть паз. и опять же повторяюсь: если фюзеляж собран без перекосов, то и киль будет смотреть строго по курсу самолета.
Сообщение отредактировал splyshev - Вторник, 2012-10-09, 11:07 PM |
splyshev | Дата: Суббота, 2012-10-13, 10:01 PM | Сообщение # 26 |
| Забыл я сделать фотографии, как приклеивать стрингера гаргота. Но сложного ничего в этом нет, а для наглядности выкладываю фотографии первого РИО:
splyshev | Дата: Суббота, 2012-10-13, 10:10 PM | Сообщение # 27 |
| Теперь зашиваем гаргот Готовим обшивку, склеивая листы бальзы на ПВА. Приклеиваем бумажный скотч на места склеивания и место основного сгиба (чтобы бальза не лопнула)
Влажной тряпкой или губкой мочим место основного сгиба (снаружи) водой. После того как верхний слой пропитается, аккуратно и не торопясь сгибаем обшивку прямо на гарготе. Фиксируем до полного высыхания бумажным скотчем:
Сообщение отредактировал splyshev - Суббота, 2012-10-13, 10:16 PM |
splyshev | Дата: Суббота, 2012-10-13, 10:20 PM | Сообщение # 28 |
| После того, как приготовленная обшивка полностью высохнет, подгоняем все по месту, наносим клей, зашиваем гаргот и любуемся:
Сообщение отредактировал splyshev - Суббота, 2012-10-13, 10:21 PM |
rc-flyers | Дата: Среда, 2012-10-31, 4:12 PM | Сообщение # 29 |
| А где же "хозяин" масалёта? Костик, ты чего шифруешся? До коле Сергей Николаич за тебя отдуваться будет!? И вообще, что-то давненько в этой теме не было обновления, ты клепаешь ли самолётик? У нас Ромка уже за крылышки принялся
splyshev | Дата: Среда, 2012-10-31, 10:15 PM | Сообщение # 30 |
| Ромка нас уже обгоняет.... мы только по воскресеньям строим.... иначе у нас никак не выходит
