Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-04-20, 6:16 AM
rc-flyers | Дата: Вторник, 2010-06-01, 1:11 PM | Сообщение # 121 |
| Отчистил. Намочил растворителем тряпочку, приложил её и накрыл сверху полиэтиленом. Подождал некоторое время - открыл. Грунтовка вся растворилась и легко оттёрлась, а вот шпаклёвка осталась довольно крепко сидеть, лишь с краёв подчищалась, т.к. растворилась грунтовка которая находится между шпаклёвкой и поверхностью матрицы. Пришлось отскрябывать эту дрянь деревянным скребком периодически смачивая это дело растворителем. В итоге удалось отколупать всё, но матрицу я всё же испортил, покорябал: . . Переделывать не буду, лень. Подлатаю эту матрицу, выклею в ней фонарь, подшкурю и покрашу. Просто хотелось заодно попробовать тему покраски в матрице, теперь это не актуально, жаль. . .
V_Suvorkov | Дата: Вторник, 2010-06-01, 2:21 PM | Сообщение # 122 |
| Покорябал глубоко? по идее можно было бы пошпаклевать аккуратно. Вообще странно у тебя получилось как будто грунт недосох или шпаклевка недовстала. А покрасить болван зря поленился
rc-flyers | Дата: Вторник, 2010-06-01, 2:42 PM | Сообщение # 123 |
| Нет, не глубоко. Я слегка шпаклёвочкой пробежался и пошкурил. Получилось так себе, но теперь это и не важно, всё равно деталь после выклейки доводить. Может как-нибудь потом попробую довести поверхность матрицы, сейчас пока не до этого... Quote (V_Suvorkov) А покрасить болван зря поленился Да я на эту тему никогда и не задумывался, крою болванку автомобильным грунтом Боди (он мелкие царапинки хорошо укрывает), полирую, делаю деталь и всегда всё нормально было...
dsergv | Дата: Вторник, 2010-06-01, 8:09 PM | Сообщение # 124 |
| Дима, приветствую! Нашел пару минут на работе заглянуть на форум - уже неделю часов до 10 - 11 ночи пашу - когда самик делать. Я по поводу стойки: размеры основания 65 х сколько ? Судя по фотке с Winston миллиметров 25. Боюсь на оси крепежных отверстий как раз попадет, блин.
rc-flyers | Дата: Четверг, 2010-06-03, 9:40 AM | Сообщение # 125 |
| Сергей, замерил ширину основания - 30 мм, а точнее 29 ... Склеил вчера вечером корку фонаря, сегодня посмотрю чего получилось
rc-flyers | Дата: Четверг, 2010-06-03, 4:54 PM | Сообщение # 126 |
| Неудержался до вечера, было немного времени - сгонял в мастерскую, посмотрел чего получилось Ну в целом фонарь получился нормальный. Поработать над ним конечно ещё придётся, но что получилось, то получилось - переделывать ничего не буду. Ошибки, какие допустил на фонаре, постараюсь обойти на капоте, скорей всего его тоже выклею в матрице. Конечно из-за одной-двух деталей ваять матрицу не выгодно, но просто хочется разобраться с этим делом в конце-то концов, в перспективе пригодится. Итак, фонарь. Заложил в матрицу три слоя стеклоткани толщиной 0.06мм, смолу использовал жиденькую, как называется не знаю, покупал во Владимире. . . Сегодня выдернул это дело из матрицы, толщина получилась 0.5 мм, вес 40гр. Примерил фонарик на масалёт - встал как влитой: .
rc-flyers | Дата: Вторник, 2010-07-27, 12:04 PM | Сообщение # 128 |
| . . 3) Ещё сваял стойки шасси, там тоже ничего заумного, всё банально. Сфоткаю - покажу ... Уже давно пора обклеивать, плёнку купил, сижу ломаю голову - как красить самолёт Пока никакой конкретики в этом вопросе.
rc-flyers | Дата: Пятница, 2010-08-13, 11:23 AM | Сообщение # 129 |
| Вчера вечером как-то неожиданно для себя приступил к обклейке самолёта... Уже довольно давно смотрю я вот на это богатство красок: . . ... и всё никак не могу придумать чего-нибудь несложное, но мало-мальски приличное. Дело в том, что для одного самолётика ассортимент плёнок даже избыточный, но вот количество плёнки в рулонах весьма ограничено - остатки от прошлых моделей, а то что докупал в магазине, тоже остатки, где метр, где полтора... Короче вчера вчером неожиданно случилось, практически на автопилоте, без каких-либо идей, почти полностью обклеил нижнюю сторону одной консоли крыла: . . Незатейливо получилось, но я доволен. В конце концов - это нижняя сторона, а обычно я вообще не напрягаюсь с раскраской низа
dsergv | Дата: Пятница, 2010-08-13, 2:17 PM | Сообщение # 130 |
| Симпатишно получается
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-08-16, 12:14 PM | Сообщение # 131 |
| Вот, чего-то сродил на верхней стороне крыла: . . В общем-то без изысков, скорее даже традиционно для подобных моделей, зато достаточно экономично и технологично Позже развеселю это дело надписями и какими-нибудь наклеечками...
dsergv | Дата: Понедельник, 2010-08-16, 9:41 PM | Сообщение # 132 |
| Дима, здорово получается!
rc-flyers | Дата: Среда, 2010-08-18, 11:10 AM | Сообщение # 133 |
| Вчера доклеил элерон. Одна консоль полностью готова. Теперь это выглядит так: . .
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-08-30, 12:44 PM | Сообщение # 134 |
| Прошла неделя. Доклеил крылья и обклеил низ стабилизатора. Немного конечно сделал, но это объяснимо: неделю назад во Владимире проходил чемпионат России по копиям, нужно было там немного поработать. Поработал с удовольствием, но устал как собака Естественно после этого дела в начале недели был отходняк... Короче ещё серия фоток про обклейку без коментариев: . .
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-08-30, 12:47 PM | Сообщение # 135 |
